离子色谱(IC)
快乐汗马
第1楼2009/02/09
一针解决分析同一溶液中两种浓度差异巨大的组分是不可能的。通过适当前处理分多次进样是可以的。
古城剑客
第2楼2009/02/09
现在有一种柱阀切换技术,可以实现,但是需要加装硬件!
qiuhaitang
第3楼2009/02/12
如果相差并非太大,或许也可能通过使用高容量柱尝试同时分离。相差太大,呵呵,没辙,分两次好了。……囧还有一种方法,双系统同时进样,一个系统大定量环测微量,一个系统小定量环测常量,倒也是一针进样。。。。。。
tsyj
第4楼2009/03/01
很有同感,有时分析海水中的F-,就碰到这样的问题,海水中的CL-有几百个mg/L甚至上千,F-只有1mg/L左右,这样无论水样稀释多少倍都没作用,把F-也稀释没了。实验室也没有银柱可除CL-。
第5楼2009/03/11
几百ppm的Cl和1ppm的F相对还比较好分一些,主要是得选一个高柱容量的色谱柱就可以,本身氟的灵敏度就是很高的,1ppm出峰大小应该还行,而几百ppm的氯含量也并不太高,呵呵,应该不用银氢柱除氯的。
sno3
第6楼2009/03/13
不仅是离子色谱吧,恐怕所有色谱和分析手段都有这个问题我们做过阀切换,文章马上就出来了,到时候传上来看看
