气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/02/09
图像虽然清楚度欠好,但已经足以能说明问题啦!谢谢你!我想很多人会从中受益的。忘了告诉你,我不会用,也没有你这新式武器。我都是用无水乙醇洗的,所以,无意中逃过了这一劫。要是有这东西,结果肯定与你一样。
独钓寒江雪
第2楼2009/02/10
我还没有清洗过,没看到你的文章估计也会犯同样的错误
阿du
第3楼2009/02/10
以前拆卸的时候没用对劲,把石英管弄断了一次
sjw428
第4楼2009/02/10
我的仪器是岛津GC2010型号,FID的喷嘴清洗用丙酮超声5分钟,正己烷淋洗一下,然后烘干上机,到现在还没有出现楼主说的现象。是不是你的仪器使用时间较长,该换的缘故,讨论一下。
第5楼2009/02/10
上次工程师建议我买一个备用的,当时和我说需要1000元左右的,看来在忽悠我。这种东西是耗材,有必要备用一个。
ygx
第6楼2009/02/10
我都是使用不锈钢线通透喷嘴,使用600#细砂纸打磨喷嘴附近积碳的,没有使用溶剂清洗过。
第7楼2009/02/10
对照你俩的不同,发现浸泡的危害较大,是淋洗让你逃过去啦。同样的溶剂,采用程序不同,结果也会有不同。
阿宝
第8楼2009/02/10
其实岛津的17A不是个新款式了,这个类型的仪器是岛津的较老的一个类型的,我们有一台很旧的,这个款式的灵敏度优于14C;其次,FID喷嘴的清理正确的方式是用一个极细的金属丝穿过去,来回摩擦,使碳化在喷嘴内表面的毛细管等杂物脱落,重新通透,最好不要用溶剂超声! 个人观点
happy水中月
第9楼2009/02/10
岛津的这个部件现在质量不好,我有一台14A(日本原装进口)用了十几年也没有坏.后来推荐厂家也买了岛津的,是14C,使用了不到一年发现出峰时高时低,检查的结果就是这个东西有裂纹,拆下来就断了,没有办法只好换新的了,不知他们这台仪器现在用得怎么样,还有没有再出现其他情况.
xieyihui1973
第10楼2009/03/09
没有清洗过
