去年冬天
第1楼2009/02/10
二)、试样备制
试样备制依样品为固体或液体而定,其重点在于不使样品因之变质而能化验出样品的正确成份。
1、固体样品备制程序
(1)分割缩小:将样品进行四分法或用分样器分至适当的需要量。
(2)研磨:将样品通过粉碎机,磨细到可以通过40目筛网,使大小颗粒一致,分析上才能得到正确的结果。
研磨时应注意:
a、在粉碎时机内的样品应完全回收,以防止两批料相互污染。
b、粉碎过程中会生热,因此应给予间隔休息,以防因为太热而破坏成分尤其是失去水分及氧化。
c、研磨越细,则样品的表面积增加,对空气水分的吸收会增加。
(3)平衡:
粉状试样粉好后应晾一段时间再行化验,以便研磨过程中所产生的热再度与室温平衡。
(4)贮存:
试样封口时应压出袋内空气密封备用,且试样应详细注明试样资料,试样应于化验完成后保留一段时间或确定结果后才能处置。
2、液体样品备制程序:
液体样品经充分搅拌混合后,即可分割为分析所需要量备用。
四、化验作业:
化验室人员进行化验分析时,应严格遵守化验作业标准,以正确化验出样品成分,以供品质管制,依据化验结果应填写化验报告单每天呈阅,其异常部分应立即进行品质异常处理。
五、化验室作业标准
1、样品的管理
(1)原料留样,由抽样员送与化验室并写清地点,日期及作业项目。
(2)成品,半成品样品由品管员送与化验室,并与车间其它样品对比,检查饲料是否正常,发现问题及时解决。
(3) 产品化验后保留一个月,便于以后有问题复查。
2、化验室安全管理:
(1)安装新的仪器或移动电气设备,请电工按说明书安装,严禁违章作业。
(2)发现电器等设备线路漏电,打火,超载,老化等问题,应立即停止使用并及时通知电工维修。
(3)电烘箱、电炉不得烘烤食物,必须定使用。
(4)下班后,由化验员检查室内电源是否关闭。
(5)消防器材定点定位专人管理,不得随意动用。安全员应每天对室内安全,消防等问题进行检查和记录,发现问题及时处理。
(6)对违反安全规定的,将按公司有关制度严肃自理。
3、化验室药品管理
(1)药品应放在干燥通风处,药品柜应背向阳光。
(2)每种药品按性质不同,分类放于药品柜,写上标签放整齐,用后的药品不得随意乱放。
(3)毒害、易燃易爆药品专柜存放,存放温度应控制在30摄氏度以下。使用时按步骤、注意事项、谨慎操作,无标签药品禁止使用。
(4) 设立药品档案,检查药品使用情况,每月15日前填写报告及购物计划,交经理签字,由采购部购买。过期药品及时更换。
(5) 化验室的药品不得随意外借,特殊情况经经理签字后方可借出。
否则后果由外借人负责。
4、工作要求:
(1)化验人员须工作态度认真,对工作负责任,保持室内卫生,工作台清洁干燥,用品存放整齐,不乱放乱倒药品和水,室内严禁吸烟、吃饭,严禁用化验器皿盛吃的东西,工作前后洗手消毒,防止试验受干扰和药品污染,保证人员健康。
(2)化验人员应掌握检查分析,并且不断总结,积累经验,工作中技术求精,保证化验快速,结果精确。
5、化验室仪器管理
(1)化验室内的仪器设备,由化验人员使用和维护,外人不得随意动用。仪器需定位放置,细心保管,不得随意搬动,避免药物腐蚀各种用品使用时的清洁,用后放回原处,玻璃器皿清洗后倒置使不流出。内壁应不挂水珠,禁止使用不洁净的化验用品,避免试验误差,分析中发现问题及查找原因并做记录。
(2)化验员负责测试所用仪器的性能和适用性,定期进行鉴定,仪器使用按步骤认真操作,保持仪器的完好状态,便于随时使用。
6、化验室危险品的管理:
易燃液体、毒害品、腐蚀品存放在低温、干燥、通风良好的地方,经常检查危险品贮存情况,及时消除隐患,危险品贮藏室内有消防器材,管理人员熟练掌握消防知识。
