气相色谱(GC)
阿du
第1楼2009/02/10
很多仪器在设置柱温高于检测器温度后,柱温也升不上去,这是仪器自我保护。柱温高于检测器温度的后果,就是有些高沸点物质经过柱子后在检测器冷凝下来,造成检测器污染。当然柱温设置还要注意不要超过柱子的最高使用温度。
jiangshuying198
第2楼2009/02/10
[quote]原文由 duliuhui 发表:很多仪器在设置柱温高于检测器温度后,柱温也升不上去,这是仪器自我保护。柱温高于检测器温度的后果,就是有些高沸点物质经过柱子后在检测器冷凝下来,造成检测器污染。当然柱温设置还要注意不要超过柱子的最高使用温度,保护柱子延长使用寿命。
家有田
第3楼2009/02/10
DUDU已经说的很详细了,楼主还有啥疑问?
ygx
第4楼2009/02/10
1.柱温高于气化室温度,对分析影响不大,但是气化室的温度应该能够保证试样绝大部分都可以在其内部汽化;2.若柱温比检测器的温度高,有可能会带来检测器的污染:如TCD,就有可能是高沸点物质在检测器中冷凝,而污染检测器。一般情况下,检测器温度都要比柱温高20~30度的。
happy水中月
第5楼2009/02/10
气相温度设置的指导原则 [2分]http://www.instrument.com.cn/download/shtml/077047.shtml
xiaoniba
第6楼2009/02/10
气相的基本原则,检测器温度比柱温高40℃之内。就OK了
