气相色谱(GC)
jiangshuying198
第1楼2009/02/10
你们的气体纯度够吗?是不是捕集阱该更换了啊,我们以前也有这种情况,换了捕集阱后就好了。不妨试试看哦
oiri1sun
第2楼2009/02/10
补集井才刚换上几个月,没那么快吧
happy水中月
第3楼2009/02/10
载气的质量怎么样啊?ECD 对载气要求比较高.另外样品处理要保证无水
我在故我思
第4楼2009/02/10
楼主,你好!在不能确定是什么原因导致ECD不稳定之前,最好将色谱柱与检测器断开;这样可以确定是否是进样口和色谱柱造成的;断开色谱柱之后(接口堵死),您可判断ECD本身是否稳定,如在高温下稳定较长一段时间等。
第5楼2009/02/11
我试试看把色谱柱和检测器断开,再把尾吹的大螺帽拧紧,看看基线的变化。顺便还有一个问题,我现在用的柱子是DB-35,有谁用过这跟柱子吗?我觉得它的流失有点大。
第6楼2009/02/11
如果柱子流失有点大,说不好时柱子把检测器污染了。同样型号的柱子,可能个别的柱子有流失,这个无法来确定
