气相色谱(GC)
liuxu860824
第1楼2010/11/04
我们做LOQ的时候,LOQ溶液要重复进6次,然后算出回收率,计算RSD%。要求小于10%。RL是什么?
huanlegu
第2楼2010/11/04
其实,你说的应该是检测限于定量限的问题,我猜的!无论检测还是定量限都要做重复性。。。
zhou_123
第3楼2010/11/04
RL是报告限度,是在做准确度的时候,保证回收率达到要求的最低值
第4楼2010/11/04
LOQ做的时候要加样品吗?LOD呢?如果不加,怎么算回收率呢?
szycss
第5楼2010/11/04
在我看来,单纯的讲LOQ和LOD都是按照信噪比逐步稀释得到的溶液进样所得。我们做准确度的时候有一个样加LOQ或LOD 也就是说用LOQ或LOD溶液来溶解样品,再和空白样品比较,来计算回收率。
第6楼2010/11/05
我们LOQ,LOD都是不加样品的,回收率计算是与平时配置的标准的浓度、峰面积比较。
Derek lee
第7楼2010/11/05
需要做重复性,一般做3针,RSD要求与你验证方案的要求一致。
kila
第8楼2010/11/05
报告限度是人为规定的,与LOD无必然关系
第9楼2010/11/05
这个人为规定怎么理解诶?是你想定多少就定多少呢?还是有数据支持的呢?
hungryworm
第10楼2010/11/06
一个是检出限,一个是线性范围下限。
