气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/02/10
感觉应该是10-4,你可以用同一个样品试一下看看那个的峰面积更大
天地任逍遥
第2楼2009/02/10
当然是10-4高些
newxys
第3楼2009/02/10
10的-4 要高些
fancygirlm
第4楼2009/02/10
谢谢!我试过,但效果不明显。想问一下用过的朋友
happy水中月
第5楼2009/02/10
我记得应该是1的灵敏度高,其他是把信号衰减了10的一次方,2次方依次类推.稍后我再找说明书看看.你这里的是仪器面板上面的哪个参数?
colindrj
第6楼2009/02/10
楼上正解,
阿宝
第7楼2009/02/10
在2014C键盘上,点击 det 就可以看到 关于线性 的一个设置,10的-1,我们一般用10的-1
第9楼2009/02/10
是同一个样吗?不应该啊,就算仪器跨档位不成线性到不了10倍也会有明显提高啊。你用的什么标样、用的那两个档?
