原子吸收光谱(AAS)
kywujiang
第1楼2008/10/27
看看是不是点火器电池没电了
wuhanfeng
第2楼2008/10/27
那楼主就是买的国产仪器了咯进口的很少会有这种情况
ldgfive
第3楼2008/10/27
不知道这位仁兄用的是那家的仪器,不过有些仪器是有紫外管检测装置的,它是用来判断火焰是不是熄灭啦。它的基本原理是这样的,当火焰点燃后,紫外管检测到明显的紫外光信号,判断火焰正常,如果异常熄灭,紫外光信号消失,系统报警,切断燃气。但是有一种特殊情况,就是外界光线进入紫外管检测装置,系统会认为火焰已经点着,不再执行点火命令。你可以检查一下,是不是这个问题!
ting9797
第4楼2008/10/27
我用的是瓦里安的仪器,今年也碰到过这种情况,后来请工程师过来看了一下,发现是空气分压设的不对。你也可以看一下乙炔分压力设的对不对。
chineseboy1980
第5楼2008/10/27
1、检查点火器电池;2、如果电池没有问题,检查点火器电极;
wuanfeng
第6楼2008/10/28
我有一次将点火头与燃烧头的位置搞得开了一点,它也是不点火,没啪啪的声音,调近一点看行不行?
lilongfei14
第7楼2008/10/29
看系统有没有漏气
liminjt
第8楼2008/10/30
先看看是不是空压机压力不够,我有次就是压力不够导致不能点火,
winzhangkl
第9楼2008/11/01
我知道有些地方点不着火,原因是空间密闭,室内氧气量不足,还有个地方是因为上面通风罩风力向下吹,点不着。
〖藍山劍〗
第10楼2008/11/02
看是不是电热塞坏了..就像摩托车上面的火花塞一样的东西..
