气质联用(GCMS)
千层峰 2014/11/12
一般放冰箱冷冻层(-20度)没啥问题。。 你看看标样的证书,上面会写着存放环境的。 开封后,可以用棕色样品瓶装着,,GCMS的样品瓶,或者洗针瓶都可以的。。密封好就OK
蓝是那么的天1188 2014/11/13
低温避光。
daidai1985 2014/11/13
一定要避光保存,要不会分解
原天
第1楼2014/11/12
4度以下冰箱,用装样品的1ML瓶子装着。最好放到零下10度的冰箱就更好
千层峰
第2楼2014/11/12
一般放冰箱冷冻层(-20度)没啥问题。。你看看标样的证书,上面会写着存放环境的。开封后,可以用棕色样品瓶装着,,GCMS的样品瓶,或者洗针瓶都可以的。。密封好就OK
forth
第3楼2014/11/13
主要是要避光,这东西见光分解。
蓝是那么的天1188
第4楼2014/11/13
daidai1985
第5楼2014/11/13
第6楼2014/11/14
低温避光保存更好吧。。
第7楼2014/11/14
那是肯定了,一般的标液都会低温保存,所以就没特别说这个
