ygx
第1楼2009/02/10
楼主定量的方法是外标或是内标?不管内标或外标,只要标准品正常,结果都应该是正常的。若是归一化法,则有可能——试样确实低。另外,你的试样处理过程是不是变化大?如所使用试剂变化。再者,你的检测器的光源灯能量是不是降低了,应该更换了?
老多_小多
第2楼2009/02/11
标准品的问题,放置时间久了,溶剂挥发,标准偏高,才会造成样品偏低
