气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/02/11
有点搞不懂,什么叫方法考察?
cortex
第2楼2009/02/11
就是他们帮我们建立了个气相的含量测定方法,方法学(线性、精密度等)已考察了,我们把这个方法拿回来用,是否还需要进行方法学考察呢??
第3楼2009/02/11
也就是分析操作法。我觉得要考察,也就是重新测试。开始可以照搬照抄,这所谓搭架子,再根据具体情况做些参数修整,以期达到最优效果。
阿宝
第4楼2009/02/12
简单的说方法学考察就是对建立的分析方法进行一个评估,包括工作曲线、检出限、精密度、线性范围等,个人觉得,如果是权威部门出具的方法可以不重新做,直接使用,毕竟方法与样品的针对性比较强哦
llscmary999
第5楼2009/02/12
当然需要自己重新做几遍,别人说的方法不一定适用自己。也就是实验术语说的重现性和再现性的问题。
阿du
第6楼2009/02/12
在自己的仪器上,标准曲线还是要重新作的,检出限也应该重作,毕竟每台仪器是由差别的。其他的方法适用性、线性等可不必重做。
ygx
第7楼2009/02/12
就如楼上版主所说。有的可以不做,直接使用,都是有的就需要重新做的。
流墨芳菲
第8楼2017/02/10
建议做,因为仪器不同,实验室之间的重现性也不一样
第9楼2017/02/10
