气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2020/11/05
长度短了,如果用5米的柱子,分离会好些。
zhmm424313
第2楼2020/11/05
换个非甲烷总烃高的样品试试呢?
安平
第3楼2020/11/06
具体使用了哪种色谱柱?具体说说为好,具体操作条件说一下为好。有图么?一般就是延长甲烷住,降低流速或者柱温这些手段
检测小白
第4楼2020/11/06
大哥,你是在开玩笑吗,5米的柱子
第5楼2020/11/06
我今天试一下
第6楼2020/11/06
甲烷柱型号GDx_104填充柱
第7楼2020/11/06
总烃是玻璃微球
第8楼2020/11/06
这是色谱图,各位大神给看看
第9楼2020/11/06
阀程序修改一下,把阀复位时间缩短到0.3试试看。是不是还不可以
第10楼2020/11/06
甲烷前面的负峰,应该是进样阀导致的。也可以把阀复位时间拉长到甲烷出峰之后。氧气峰不明显,收负峰干扰不好判定。看上去氧气和甲烷没分开
