分析化学
乐果
第1楼2009/02/11
是不是矿泉水的矿物质在低温下析出形成的.再溶解可能需要一段时间.
面对面想你
第2楼2009/02/11
应该不是沉淀物吧,可能是气泡;也可能是外部热空气遇冷凝固的小水珠附着在瓶子表面的假象吧?
sartre
第3楼2009/02/11
絮状沉淀?我角得是坏掉了,哈哈
dickwang2008
第4楼2009/02/11
肯定是质量问题,及时是矿物质也不会析出
happy水中月
第5楼2009/02/11
有细菌或藻类吧!
jcg5830
第6楼2009/02/11
可能是矿泉水质量有问题,比如含一些物质,在温度低时溶解度降低生成沉淀
太白金星
第7楼2009/02/11
不可能!质量问题!
闪闪的红星
第8楼2009/02/12
矿泉水会在冰冻过程中出现钙、镁过饱和的条件,并随重碳酸盐的分解,产生白色的沉淀。这种情况多发生在钙、镁含量高,矿化度比较大的矿泉水上面,冷冻后还会出现白色片状或微粒状沉淀。网上找的。
liu999999
第9楼2009/02/12
对的,应该放置一段时间后沉淀就消失了。
蓝天白云
第10楼2009/02/12
钙,镁过饱和是可以析出来,但是矿泉水里面有没有那么高的浓度呢?如果确实是,那恢复到室温后应该就可以重新溶解的,还要等一段时间吗?
