原子吸收光谱(AAS)
hiei
第1楼2009/02/12
你做的是何种样品,是否样品中有机成分过高导致。
juju30000
第2楼2009/02/12
我做的是中药材三七中Hg的含量
第3楼2009/02/12
样品如何消解的,消解液是否澄清透明?
luoxiandong
第4楼2009/02/12
有机物导致气泡,采用更彻底消除有机物的处理方法.
第5楼2009/02/12
样品用硝酸和高氯酸消解,消解液是浅黄色透明溶液。
第6楼2009/02/12
加点消泡剂正辛醇试一下。
第7楼2009/02/12
谢谢,我再按照您的方法再试一下,但不知一般加多大浓度为好?
第8楼2009/02/12
一般加入几滴就成。
第9楼2009/02/12
谢谢!!!!!!!
ldgfive
第10楼2009/02/12
你的样品可能没有完全消清,还存在一些类似活性剂的有机物质,所以才会产生泡沫的。
