原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2016/07/06
很明显你的标液 配错了,信号太低,和你输入的浓度值不匹配。要么你拿错标液了
第2楼2016/07/06
还有一种可能,你的仪器检测不到信号, 如果是AA的话 你的进样管路可能堵住了
夕阳
第3楼2016/07/06
请问楼主:(1)仪器是什么型号的?(2)第一遍铜的工作曲线完整地制作完成了吗?(3)楼主在测第二遍工作曲线时,先前的曲线完全消除了吗?同时在测第二遍曲线前,重新确认仪器条件了吗?(3)楼主使用该仪器有多长时间了?
deer
第4楼2016/07/07
赞同
qianguiyun1
第5楼2016/07/07
做第一遍的工作曲线保存了吗?
p3122490
第6楼2016/07/07
溶液时配对了,是1、2、3、4、5mg/L的cu标液
第7楼2016/07/07
保存了
第8楼2016/07/07
没有,我编辑的方法中标样浓度和配制的浓度是一样的。
第9楼2016/07/07
PE的AA800;第一遍的工作曲线是完整的,我猜测的可能是溶液浓度太低了(但是我没有找到和瓦里安里面相同的扩展系数选项),我刚刚做了两天,过去培训了一周的瓦里安,刚开始做原子吸收,经验太少。
冰山
第10楼2016/07/07
数据传上来可以吗?仪器型号是什么?这样数据就可以跟使用同型号的仪器比下出现“无校准曲线,标样吸光率和浓度值不时同一数量级”这样的语句象是PE的机子。做标曲时,如果吸光度值与浓度值严重不符就会出现这种现象,找下数据不正常的原因吧
