原子吸收光谱(AAS)
eayu000
第1楼2009/04/18
是的 加热至尽干 多看2次就可以了 很容易的~~
hsx5108
第2楼2009/04/18
哈哈,这个时间估计也不太好说吧,影响的因素多,时间不一定对,加热近干也是最好的说明了吧.
bj66706710
第3楼2009/04/19
我是用这个方法做的 但差别很大啊 前2天总工叫我复验之前的样 结果和师傅做的少了有1克多~! 郁闷~ 不知道那个环节出了问题 以为是加热时间不足 没全部溶除了 今天又重做了一次 都快烧干了 结果发现比之前一次做的更低了有没有具体一些的时间 可以比较容易掌握的~!
唐伯猫点蚊香
第4楼2009/04/19
一般微沸40-50min.如果用400毫升的烧杯,20克样品,加入100毫升1+1的王水,盖好表面皿,加热50min,最后的体积大约是30-40毫升.
chemistryren
第5楼2009/04/19
你师傅说的没错.就是到近干.千万别完全干咯.
ldgfive
第6楼2009/04/19
没有时间限制,一般可以理解近干为溶液剩余量约为1ML左右,就可以啦个人经验!
第7楼2009/04/19
撩了~ 谢谢各位那看来不是溶矿的问题~~! 回去在研究研究~
第8楼2009/04/20
1.用什么方法富集的?2.金矿本身有不均匀性.3.结果是多高的?
第9楼2009/04/20
1 地采车间由路采堆场取样2 经过磨样房研磨后 应该很均匀了~3 原始记录 5个样 平均品位在2克左右 1次复验平均品位在1.6克左右 2次复验平均品位在1克左右
第10楼2009/04/20
顺带再提一个问题~ 昨天总工问到“王水 硝酸 盐酸的浓度分别是?~ 如果换了一种浓度不同的配出来有没有差别” 这个问题为之语塞~!貌似没研究的那么深入~ 所知的是王水比例1:3:4(溶矿所用稀王水 硝酸 盐酸 水~)都是分析纯 硝酸浓度63.01? 盐酸浓度36.46?!
