金相显微镜
bjgxyq
第1楼2009/02/12
发霉厉害吗?厉害的话没发清洗了!发霉说明你的镜头被腐蚀了!那就得换一个了!
社区=冬季=
第2楼2009/02/12
你可以看下这个http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090120/1707165/
mastersui
第3楼2009/02/13
谢谢,那个碳酸钙是因为颗粒细吗?介绍的方法和我看的擦照相机镜头差不多呢
sales888
第4楼2009/02/18
实验室空气潮湿,及时进行保养,可以借鉴光学元件用绸布配合酒精+乙醚混合液进行擦拭,用碳酸钙对发霉的膜层进行处理,需要注意,不能太用力.
yingqiao
第5楼2010/09/09
请问在视野下看到一片黑色的是不是因为镜头发霉?
jc581127
第6楼2010/09/13
如果是镜片之间霉了就没法清洗了
nanjingyongning
第7楼2010/09/17
我们这边是加工显微镜玻璃镜片的 如果玻璃里面发霉 确实没有办法清洗,如果表面就要用3:7的乙醚和酒精混合物清洗
caikonming
第8楼2010/09/28
乙醚或酒精,应该可以擦掉的
