工农兵
第3楼2009/02/13
3.10 整个试验流程完成,但此试验需要重复4次检测,最后仪器将4次试验数据进行分析,将超差的数据删除,得出试验平均值。
注:若4次试验数据超差,那么仪器则显示“###”表示此轮试验失败,需要重新试验。
3.11 最后得出有效数据后,点击“打印键”,仪器打印结果。3.12 整个实验操作完毕,清理整个试验中的工具,将仪器周围物品打扫干净,关闭电源,拔掉电源插头。
二、注意事项
2.1 粘度计外型奇特,弯曲角多,容易断裂、破碎,故在使用中轻拿轻放;
2.2 试验前必须清理粘度计,防止上次试验油品影响本次试验数据;
2.3 根据试验的温度选择匹配的粘度计;(粘度计一组:内径分为:0.4、 0.6 、0.8、 1.0 、1.2 、1.5 、2.0 、2.5、 3.0 、3.5 、4.0 、5.0 、6.0)
2.4 试验温度必须保持恒定±0.1℃;温度的高低直接影响到运动粘度的数据。
2.5 试验温度与恒温时间对照表
试验温度,℃ 恒温时间,min
80,100 20
40,50 15
20 10
0~50 15
2.6 计算公式:
vt=c•τt
vt---试样的运动粘度mm2/s
c---粘度计常数 mm2/s2
τt---试样的平均流动时间,s
谢谢大家!附上GB265-88 ,在附件中查看哇,有很多细节哦。GB265-88 运动粘度检测方法
