常用设备综合讨论
chemistryren
第1楼2009/02/13
只要里面的硅胶没有完全变色就放心了.因为水分都优先被硅胶吸去了.
太白金星
第2楼2009/02/13
就看谁的吸潮能力强!
雾非雾
第3楼2009/02/13
也要定期检查,注意更换干燥剂.
晨心
第4楼2009/02/13
那不对,虽然干燥器中有干燥剂,但其内部并不是绝对干燥的,保存在其内的物品要注意时间。
llxwzy
第5楼2009/02/13
不同的干燥剂干燥效果不同,要根据物品干燥的要求在干燥器中放入干燥剂,由于干燥剂有实效时候,所以要保证干燥剂有效,不定时查看。
liu999999
第6楼2009/02/13
只要硅胶颜色没有一点变色就可以放心。如果有变的,就要注意了。
tutm
第7楼2009/02/13
这话正确。每种物质有不同吸水能力,这与它吸附水的饱和蒸汽压有关。变色硅胶是物理吸水,温度高时,饱和蒸汽压升高,吸附的水分还会释放出来。因此,变色硅胶只能作普通要求不高的干燥使用,遇上化学反应性吸水物质,它还可能释放出靠物理吸附的水分呢!
去年冬天
第8楼2009/02/13
也不一定完全安全不要跟湿气大的物品放一起
樱桃小丸子
第9楼2009/02/17
还是要注意下,如果怕吸潮,可以在使用前,再在烘箱中干燥一下啊,以防止吸潮后,影响测量结果.
happy王子矜
第10楼2009/02/17
看什么东西放进去了,NaOH放进去照样吸潮。
