原子荧光光谱(AFS)
无名
第1楼2009/02/13
样品标准曲线的制作和样品线性响应范围相关,但同时也和样品曲线的前置准备严密相关!因此,R系数较低,除仪器因为之外,更大的原因有两个:1,样品的稀释(即因为操作或者量具的原因导致最终样品实际浓度并不是所设计的梯度浓度)2,样品的检测范围(即两端浓度高于定量极量或低于定量限)
helixsun
第2楼2009/02/13
我也是刚开始做。混标还没做过,上次弄标准溶液偷懒没弄成.不过一般都三个9以上的。Hg有时候会不到,不是很稳定。一直只有2个9肯定是不对的,自动稀释标准曲线的。2楼解释的有道理。你可以试试单独测Hg看。
sqtom667
第3楼2009/02/13
楼主预热了多久?估计是预热时间不够吧
chemistryren
第4楼2009/02/13
砷和汞最好还是分开测吧,因为汞不需要加硫尿和抗坏血酸的.而砷需要.加抗坏血酸后的汞空白就更高了.难做的.
端慎木渐
第5楼2009/02/13
年前刚做过砷汞同测,相关系数都是三个9,四个9比较难做。砷汞同测现在做的比较多了,以前觉得比较难做,现在想来,只要注意几个细节就差不多了。一个是原子化器的高度,一个是重铬酸钾的量,一个是硼氢化钾的浓度。因为砷汞测定条件不完全相同,比如说载流,比如说硫脲等等,有影响却无法改变。砷汞同测注定汞的空白是要高一点的,没办法。
szp125
第6楼2009/02/16
你是用自动稀释来做的吗?有可能自动稀释不是很准确,试试手工配置曲线吧
jiaofu
第7楼2009/02/17
用的是谁的分析条件? AS的?还是HG的?
wangjunyu
第8楼2009/03/25
我一直都是两个9 你算不错了
清水寒烟
第9楼2009/03/25
As还算好做,Hg难得很,标准配了好几次没有一次成功的。
tangbing
第10楼2009/03/30
[quote]原文由 wxfwkl 发表:新手求助:我刚刚使用吉天afs-930双通道原子荧光仪做As-Hg混标,为什么标准曲线相关系数r只能做到0.995左右,老是做不到0.999以上。正常吗??先尝试一下单道检测,R995以上可以排除仪器问题,刷刷瓶子,然后注意一下石英炉心管里面是否有东西,HBH4化钾是否能起火焰,气流降低没
