ICP光谱
sjw428
第1楼2009/02/13
稀释进样呢?多找一些资料看看。
lilongfei14
第2楼2009/02/13
具体测什么元素,有什么杂质,如果可以稀释的选择稀释最好不过的。
shaweinan
第3楼2009/02/13
如果被测元素含量较高,可以进行适当的稀释;如果含量比较低,则可以用高盐雾化器试试。但最好是先将结果数据发上来。
唐伯猫点蚊香
第4楼2009/02/13
可以配上氩气加湿器.
LiveBandit
第5楼2009/02/13
人家的原意是基体效应的意思.理解方式上有点区别.
第6楼2009/02/13
选择稀释:基体与被测元素是在同比例的变化,没有在本质上解决,而且对灵敏度极为不利.但也可以做为一种手段.解决方法:1,标液与样品基体匹配,2,标准加入法,3,内标法,雾化器尽可能用耐高盐雾化器.建议完毕.
icp_icp
第7楼2009/02/13
高盐:多高?有析出吗?
chemistryren
第8楼2009/02/13
没办法的,要么改雾化器,要么就每测几个样品就用纯水吸一阵,压力会降的.我试过.
qiuhaitang
第9楼2009/02/14
换高盐雾化器,并且标准溶液尽量匹配基体。
第10楼2009/02/16
难度确实比较大,用2100
