ICP-MS
未来的元帅
第1楼2009/02/13
钢瓶是高压气体 体积是40L
第2楼2009/02/13
可以用杜瓦液氩啊 液体160L
lilongfei14
第3楼2009/02/13
大概是40L,这个标准上有。气体颜色标志,
第4楼2009/02/13
杜瓦液氩比较实惠,一瓶度瓦罐等于20钢瓶,价格只是钢瓶的4倍左右。
风起云飘舞
第5楼2009/02/13
液氩貌似有个问题,就是汽化,汽化的效率和温度还相关,我们液氩就这样,在夏天基本能用到快近底,但是冬天在罪寒冷的天气,用到一般就没办法汽化了,氩气的压力就跟不上了,也许因为我们的楼层较高,和液氩罐相距较远吧。压力更不上也没办法,只好再充满。半瓶也算一瓶的价。
nps
第6楼2009/02/13
用液氩吧...我们用的175L的液氩瓶,每天八小时,能用半个月。
第7楼2009/02/13
这倒是,每天大概泄露原体积地2%左右,就是不用它也自己泄露,我们买来,一直没用,结果40天左右就没气了。我就是想知道冬天能真冻地不泄气吗?
QQ
第8楼2009/02/17
高压气体??????、、是不是说氩气不是40L,要大于40L如果是40L氩气的话,那么icp每分钟消耗约15L,用几分钟就没气了
wick
第9楼2009/02/17
这个一般用的是液氩,最小的都是160L得一万多吧,很贵
第10楼2009/02/17
PV=nRT 来计算,因为是高压一般在12到15MPa。
