能力验证
快乐
第1楼2009/02/13
人员比对是指两人测同一个样品,分别做前处理和上机测试,在同一台仪器上,最后出具数据;设备比对指同一个样品,在不同的仪器设备上做样品测试,最后出具数据
雾非雾
第2楼2009/02/13
至少要三个人才行吧.
智慧的弟弟
第3楼2009/02/13
没有人数限制,根据实验室的实际情况定。一般包括人员比对、方法比对(适用时)和仪器比对(适用时)。尽量都参与。评定方法也没有硬性规定,如果你们都用标准样品做比对,评定就简单了。
先天性咸湿
第4楼2009/02/20
数量大于5的时候,用Z比分数好一点
第5楼2009/02/20
EN值法是在知道不确定度的情况下进行的比对,请问楼主,你们的不确定度知道吗?数量少的话,可以采用T测试进行分析!
roland2008
第6楼2009/02/20
比对试验好像没有人数要求吧
第7楼2009/02/20
对人数没有特殊要求,但进行人员比对的时候,至少得有两个吧?还有,太少的话,你的人员比对做了意义不大!
第8楼2009/02/20
单一的实验,是为适用的
poorlittle
第9楼2009/02/23
请问有介绍EN值法和 T测试的资料吗?
Samsh
第10楼2009/03/09
没这么说的吧,如果我实验室做这个项目的只有2个人呢?一般做这个项目的几个人之间互相比对就可以了
