ICP光谱
shaweinan
第1楼2009/02/14
排风看上去好象是新装,之前用过吗?正常吗?如果没用过则很可能是风机的功率和额定电流,这样的话就很可能是风机本身的功率不够。
老难人
第2楼2009/02/14
我觉得应该是测速仪的额定工作电压之类的.上面的图片是新仪器照得吧,你把过滤网换了试试.如果不行可能就是测风速的那个东西故障了.个人观点哈.
xfzou
第3楼2009/02/14
首先:同意1、2樓的觀點為,你那東西太新了,是不是新裝的儀器有必要說明。其次:風機剛裝好的時候你有沒有測過,風量是否足夠?如果只是剛剛夠的話,你的問題在於風機功率不足。再次:清理要從三個方面去排查。1、風桶定期清理或更換;2、風網:在風桶後面有一個網,還有一些在風機進氣口也有一個網,這兩個要定期去檢查清理;3、測風量的探頭是否靈敏?經常有因為探頭處灰塵較厚感應失靈導致的錯誤命令報警。
飘尘
第4楼2009/02/14
多谢楼上的指教,仪器是去年十月装的,当时一同装的排风,使用正常,后来风量不够我换了个新的过滤罩,用了几天也还可以在后来有达不到要求索性我拆掉过滤罩,可是这回拆了也没用了,我没有人工测过风量,不过感觉风量已经很大了手在排风口都可以吸住。我也怀疑是测速器有问题。
孤独夜狼&
第5楼2009/02/16
我现在用的也是他们公司的产品,就是不知道是不是同一个型号,那个黑的应该是测试风速的,你抽风转前有没有测试过啊,可能是电机的问题也不一定了,以后有问题我们可以相互学习了,我们的icp是06年买的,用了一断时间,他们公司Icp稳定性不是很强,便宜嘛
第6楼2009/02/16
很有道理确实稳定性差了点,分辨率感觉也低了点。不过确实便宜。
第7楼2009/02/16
对了忘记说了 我的邮箱wht0518@163.com 以后常联系
icp_icp
第8楼2009/02/16
需要控制风速吗?
第9楼2009/03/06
我以前也常為出現這個問題煩惱,經常要去處理這處理那的,搞完之後能用半個月左右,後來換了個3匹的離心風機,玻璃鋼的。風量在200以上,就再也沒出現過你說的問題了。如果你需要的話,我可以告訴你上誰那買去
yingxion2
第10楼2009/03/09
风机功率不够?你们公司安装的时候太马虎了!
