ICP光谱
第1楼2005/04/01
不应当啊
第2楼2005/04/01
在253.652处找不到,检测器是PMT的,是什么原因,在194.227可以找到的,是JY的
第3楼2005/04/05
为了把问题写得清楚一点,我把内容复制过来了我看人家用PE otima 2000(不大记得,可能是2200的,是那种即开即用型的),水平炬管,机子测汞用的标准液是黄色的水中汞溶液,选的波长是253.652,我的机子是JY ultima 2的,垂直炬管,用的标准液是无色的硝酸汞,我的这个波长 peak search时都找不到峰。 能解释一下吗?
第4楼2005/04/05
不知道按我说的你试过没有,我在找找资料看能不能找到原因
第5楼2005/04/05
我找到了几个原因,你自己看着结合自己的情况分析吧1.测试样品浓度低或标准不正确可造成不出峰,2.雾化气堵塞或进样系统有问题也可能造成不出峰3.测试条件没有优化导致不出峰
第6楼2005/04/12
不妨对波长校正试试
第7楼2005/04/12
波长校正的肯定用过了,单道扫描的分析前都进行校正吧
第8楼2005/04/12
我的不用,我一年校正一次,呵呵
第9楼2005/04/13
我的不用每次波长校正,我估计是寻峰代替了这个步骤。
