气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/02/15
如果零调会慢30S,那测量信号呢?也慢吗?如果是,去除设定滞后因素,则有可能是程序电路板老化,需要好好检查下啦。个人观点。
hmjullie
第2楼2009/02/15
零调和测量信号正常,是输出到工作站的信号延迟了约30秒。
第3楼2009/02/15
我觉得这就程序设置的滞后有关啦。先检查信号管线接口;再检查程序设置。这是信号传输的问题。
第4楼2009/02/17
程序设置应该没问题,因为仪器没有这类设置。我觉得应该是信号传输的问题。仪器背面有一个五眼的接口,1、3接记录仪,2、4接积分仪,5为屏蔽线。平时是接2、4的,年前用得正常。现在接2、4很不稳定,转接1、3后基线就平稳了,但信号小于1mV。由此我判断是2、4接口或内部与此接口连接的线路问题,可我是个电工盲……
第5楼2009/02/18
看看接口内是什么样的,是单簧片的吗?这类插口,有时一组单簧片会有一两个会压弯变形,不复原,造成接触不良,用小针伸进去,向上挑起来,接触就会好些。因为我用这方法,修过电脑的路由器接口。检查下。电工我也不懂,只能出些馊主意啦。别见怪。
第6楼2009/03/07
跟安捷伦的工程师联系过,没给实质上的帮助,要我们把零件寄回去修理。没办法,只有照办了,将检测器和两块线路板寄了过去。现在仪器不能用了,但有些样品是用TCD检测的,我想用上分的102G来检测。之前的102G只用氢焰检测器,热导检测器一直没使用,现在接好后发现基线也不稳定。有哪位大侠是用102G的,请教请教……
独钓寒江雪
第7楼2009/03/07
基线也不稳定可能是TCD长期不用的缘故,关掉桥流开载气升温烘一下检测器老化一下色谱柱看看
创先科技
第8楼2009/03/07
惠普上分的经典仪器了,估计用了十年以上了吧。还是换一台吧
lyg638
第9楼2009/03/08
色谱信号迟后与氢火焰检测器\热导池检测器\微电流放大器\热导池控制器没有关系;主要检查色谱工作站与电脑接口的数据传送匹配问题,可将色谱工作站软件重新安装或者更换一台配置高的电脑试一试;
戈壁明珠
第10楼2009/03/08
同意这位的意见,数据传输的问题。
