原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/02/15
我认为是:氘灯扣波长范围是190-350nm,超过这个范围的元素就不必扣了。氘灯虽然在火焰和石墨炉中都可以用,但我认为火焰比较适合用氘灯,石墨炉有塞曼的话就不要用氘灯/而塞曼扣背景主要用于石墨炉中..但有的人说火焰中也能用塞曼,我不太信..塞曼效应是原子的光谱线在外磁场中出现分裂的现象,塞曼扣背景也是利用了这一原理.那么在原子吸收中火焰部分能产生磁场吗??应该不能吧.
快乐
第2楼2009/02/15
是不是现在的原子吸收都配氘灯和塞曼
第3楼2009/02/15
如果是单火焰系统我觉得只配氘灯就可以了,配了塞曼也用不上啊.没磁场怎么会有塞曼效应,又怎么能起到扣背景作用呢..
hsx5108
第4楼2009/02/15
氘灯扣背景有波长范围限制,而塞曼扣背景比较适合于基体背景较复杂的样品.
ldgfive
第5楼2009/02/15
一般情况,在190-300的使用氘灯扣背景塞曼扣背景是全波长的
xmyiqi
第6楼2009/02/16
呵呵,氘灯扣背景是在小于350nm的,且灵敏度不损失;而塞曼扣背景是全波段,主要针对干扰复杂的样品。
lihuilai1022
第7楼2009/02/17
对呀!没磁场怎么会有塞曼效应!有磁场有塞曼效应————恒磁场!!!火焰塞曼扣背景!
第8楼2009/02/17
现已知道有几个品牌的仪器确实有火焰塞曼,用的是恒定磁场,但还是不明白是塞曼部件提供了这个磁场.
chow75
第9楼2011/05/10
日立的机子火焰和石墨炉都用塞曼校正啊
wmj31
第10楼2011/05/10
简单来说就是火焰用氘灯,不过得在它的校正范围内。石墨炉用塞曼。氘灯不能校正结果背景,在一些干扰复杂的样品,不能很好的校正背景,比如说石墨炉测铬时,波长357.9nm,氟化镁会在原子化时产生很高的背景约0.3A左右(这要看氟化镁的浓度),如果此时用氘灯扣背景的话,很明显会得到一个错误的结果。
