sunrainforest
第7楼2007/12/16
1)如何判断阴极灯已经超过了使用时间.
2)石墨炉,氘灯和塞曼扣背景(Pb):扣背景值与元素吸光值大概为多少比例才合宜?有时看到扣的背景值比元素吸光值都大。
回答:
关于阴极灯:如何观察阴极灯的使用寿命,首先将灯的光路对到最佳位置,然后看它的负高压,如果太高说明灯不行了。其次可以通过进行稳定性实验,在确保其他的如石墨管都没有问题的情况下,其重现性很差的话也说明应该更换阴极灯了.
关于石墨炉背景的问题:平时没有背景和信号固定比值的说法,也没有听说扣多少合适的说法,背景比信号高也是有可能的,这是有我们测定的样品决定的,比如尿铅的背景就很高,需要使用氯化钯或维生素C一类的机体改进剂才可以使其背景下降到比较合理的水平.所以一般通过添加基体改进剂来降低基体,还有做石墨炉时我一般用塞曼扣背景.
