什么情况下用氘灯扣背景,什么情况下用自吸收扣背景
原子吸收光谱(AAS)
  • 仪器只有氘灯扣背景和自吸收扣背景
    什么情况下用氘灯扣背景,什么情况下用自吸收扣背景?
    各位同仁,能给个建议吗? 谢谢
  • ldgfive
    第1楼2009/02/15
    应助工程师
    一般情况如下:
    氘灯使用的波长范围是:190-300(或350)nm,超过上限的,不能使用氘灯扣背景技术。
    自吸扣背景:全波长适用,使用时会出现灵敏度损失
    使用原则:优先使用氘灯扣背景,如果氘灯扣背景无法使用,再考虑使用自吸扣背景。
    zmxorhhxa 发表:仪器只有氘灯扣背景和自吸收扣背景
    各位同仁,能给个建议吗? 谢谢
  • 快乐
    第2楼2009/02/15
    楼上的朋友能不能把自吸扣背景说具体一点,我现在有一原吸,只有氘灯扣背景,而我要测铬,波长超过350,正不知道如何使用自吸扣背景,请指点
    ldgfive 发表:一般情况如下:
  • ldgfive
    第3楼2009/02/15
    应助工程师
    自吸扣背景技术是这样的:
    它适用于190-900nm的波长,但是不是所有的元素都适用于自吸扣背景,因为有一些元素灯自身不产生自吸现象
    在使用自吸扣背景时,灵敏度有损失,一般损失60%或更多
    自吸扣背景只使用一个光源,使用时无需调节
    自吸扣背景时,元素灯寿命会大大降低
    铬元素就是一个典型的使用自吸扣背景的元素
    直接使用软件切换到自吸扣背景状态,调节两个灯电流,使用其达到能量平衡,就可以测啦
    ynsfeed 发表:楼上的朋友能不能把自吸扣背景说具体一点,我现在有一原吸,只有氘灯扣背景,而我要测铬,波长超过350,正不知道如何使用自吸扣背景,请指点
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:感谢解答
  • xmyiqi
    第4楼2009/02/16
    呵呵,自吸应该看具体的元素,对难溶的高温元素效果就不好了。
    ldgfive 发表:一般情况如下:
  • jack510070
    第6楼2011/06/20
    氘灯背景校正的优点: 350nm以下普遍适用,但处理结构背景(即光普通带内存在干扰谱线)时误差较大,且不适合处理快速北京信号,基线漂移较大。自吸背景校正器的优点是全谱适用,能够处理结构背景,适应快速背景信号,但处理难挥发元素(原子化温度较高的元素)时灵敏度损失较严重,Al这类元素几乎不能用SH法。
    建议:只要可能,则使用SH背景校正器,除非相对灵敏度降至0.5以下(参阅杨老师编著的《原子吸收分析中的背景吸收及其校正》一书,里面有表列出自吸背景校正器的相对灵敏度)
