气质联用(GCMS)
家有田
第1楼2011/07/19
你可以顺着这些管路看,上面都有标注的,P,C,S,要是样品有水的话可以试试前处理设备啊!
2451504
第2楼2011/07/19
你的目的是什么?是怕样品沾到水还是怕水对柱子有影响?
symmacros
第3楼2011/07/19
将进样口一块拉出来放手套箱里操作,哪就不好接柱子了。请问楼主是什么样品?
insghost
第4楼2011/07/19
没有说清楚
雾非雾
第5楼2011/07/20
就是,样品怕水并不妨碍正常进样,仪器只要保证气体的纯度,进样口那儿二百多度也不会有水呀!
qingyu906
第6楼2011/07/20
样品不能接触空气中的水分,很容易水解,产生酸雾,并有白色固体生成。
第7楼2011/07/20
样品很容易水解,能不能把柱子也拉出来一些,柱子外面加上加热保温的?
第8楼2011/07/20
不好意思,没说清楚,是样品不能遇到空气中的水,取样必须在无水条件下进行。
第9楼2011/07/20
谢谢您的热心回复,让我明白了气体的管路,请问您对加热部分了解吗,加热的部分可以一起取出来放手套箱里吗?
descender
第10楼2011/07/20
今天碰到的怎么都是牛人我OUT了,汗……
