不是很明白大部分关于DMFu标准的升温程序
气质联用(GCMS)
  • 不是很明白大部分关于DMFu标准的升温程序
    富马酸二甲酯的熔点才100出头,国标各大检测标准里面的升温程序都是基本低温保持,最后升到高温,
    但是DMFu的出峰时间基本稳定在前10分钟左右(按照国标升温),那后续的这些升到280.300°
    作用是什么呢。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖。
  • wltea
    第1楼2012/08/11
    防止样品中高沸点的组分残留。不然高沸点组分在下一针前面几分钟出峰干扰你的定性和定量。
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:谢应助。
  • symmacros
    第2楼2012/08/11
    像楼上讲,由于各种基质里面可能含有被(乙酸乙酯)提取,可能有高沸点的物质,所以后续升到280.300度以便高沸点物质流出。
  • 蓝是那么的天
    第3楼2012/08/12
    一般不管目标物沸点多少,都要最后升到较高温度,把样品中的高沸点物质排出,防止色谱柱的污染。
  • shinol
    第4楼2012/08/12
    一般都是在上限温度附近,可以看作类似于色谱柱的老化动作。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:一般不管目标物沸点多少,都要最后升到较高温度,把样品中的高沸点物质排出,防止色谱柱的污染。
  • 蓝是那么的天
    第5楼2012/08/12
    是这个道理。
    shinol(shinol) 发表:一般都是在上限温度附近,可以看作类似于色谱柱的老化动作。
  • 双鱼
    第6楼2012/08/15
    那我采用后运行280,300保持一段时间,然后尽可能的缩短这个分析时间不是也是一样的道理吗
    symmacros(jimzhu) 发表:像楼上讲,由于各种基质里面可能含有被(乙酸乙酯)提取,可能有高沸点的物质,所以后续升到280.300度以便高沸点物质流出。
  • symmacros
    第7楼2012/08/15
    是一样的道理。
    双鱼(360979222) 发表:那我采用后运行280,300保持一段时间,然后尽可能的缩短这个分析时间不是也是一样的道理吗
  • 蓝是那么的天
    第8楼2012/08/16
    程序升温的设置没有对错之分,主要遵循的几点是:1.目标物质能否和其他峰分开,2.目标物质峰型好不好,3.最后升到高温把高沸点物质排出。
