水质检测
太白金星
第1楼2009/02/16
不能。除非你用其它方法。
SOMS课题组
第2楼2009/02/17
要看你测定的是什么体系的样品,如果是金属制品,则可以用二溴对甲偶氮磺来做,如果是食品样品可以用二溴羟基卟啉,这两个体系一个是不用萃取测铅,可以直接测,另外用的试剂都是环保型的,二溴羟基卟啉的类似叶绿素结构,而且检出限都是PPB的,灵敏度可以和原子光谱媲美,也就是说摩尔吸光系数比双硫腙大十几倍!!
第3楼2009/02/17
人家是指水中的铅测定。属环境监测范围的。呵呵!
chemistryren
第4楼2009/02/17
这方法应该淘汰了,用石墨炉测很安全卫生.
cooker
第5楼2009/02/18
看了大家的回复,这个水质铅的测定只能用原吸了,没有这玩意就不行,有点贵,国产也要10万。一般企业是没有这个能力的
zjchen3189
第6楼2009/02/18
没有药剂替代.可以向公安局申请购买!
nile6835
第7楼2009/02/18
把你其他试剂带上或则付点成本费到同行实验室去做啥。
156220609
第8楼2009/02/18
不能取代,建议用原子吸收的方法
第9楼2009/02/18
没错呀,分析都是溶液水溶液的,金属制品消解后的溶液基体比水还要复杂,食品也是,消解后和水一样,消解液都能直接测何况环境水废水这些??另外水溶液是更不用什么样品处理了,直接测!!
第10楼2009/02/19
看来你对不同分析对象及对标准方法选用原则都没弄清!呵呵!
