生活饮用水检测保存
  • fangchaociq
    2022/03/27
水质检测
  • 各位,实验室最近时有接到送检的生活饮用水,用GB 5750测常规指标。采样时委托人说未加过保存剂,当然委托人一般也搞不清什么是保存剂,我们到实验室分装后再给加。据了解,送样时样品采集时间可能都有1—2天了,送来后我们再加还有意义吗,是不是可以不加直接测定呢,大家对于送检的水样都是怎么处理的,谢谢!
  • 123
    第1楼2022/03/28
    一般清洁水样保存时间以不超过72小时
  • JOE HUI
    第2楼2022/03/28
    一般采样后3-4个小时就可以送回实验室进行分析都必须加保存剂。所以保护剂是必须要加的。
  • ztyzb
    第3楼2022/03/28
    楼主,样品交接环节需要描述清楚样品的信息,包括数量、采样容器、体积、状态描述、是否加固定剂等,对不符合规范的可以拒收,具体可以参照RB/T 041-2020中的规定,如下图
    如果楼主不拒收的话需要在客户委托或者其他形式表格上注明“样品采集和保存不符合XX规范、样品已超期等信息”并让客户签字确认,因为贵实验室仅对送检样品数据负责,样品真实性由送样单位负责,上述也是评审准则中要求的。
    如果立即分析的话可以不加固定剂了,如果不能的话需要按照规范加固定剂保存样品。
  • 歌名
    第4楼2022/03/28
    单纯从实验角度说水样还行不行来说肯定是不行的了,水样保存、时效性要求都比较高。
    以前也遇到过这样的客户,一般都是私人送样检测(遇到过更奇葩的,拿人家扔了的空啤酒瓶装了两瓶水过来送检的),很多都是知道点想打擦边球的,所以接样时一定要准好准备,问清楚样品信息,做好记录,出具报告一定要谨慎
  • 郭景祎
    第5楼2022/03/28
    一般都是提前加的,过两天就没啥意义了,如果你做的快的话应该还好点,不过出报告的时候一定要把这个情况写进去,委托方送样,或者合同评审里写清楚
