水质检测
gbluo324
第1楼2012/06/14
污水的话没有这么高,如果是出水或者地表水之类,这个结果有可能。
barb
第2楼2012/06/14
是河水的数据,我做出来的数据时9.3,您说有可能吗?
yangxuejun117
第3楼2012/06/14
有可能的,说明该河水的溶解氧指标较好。仪器经校准或标样和样品平行检测,对数据会更有把握!
第4楼2012/06/15
河水完全可以的,说明水质比较好,没有多少污染。溶解氧越低污染越严重。
第5楼2012/06/15
呵呵,水样保存在冰箱结冰了,无法重做了。不过谢谢哈,按您说的,实验这样做才严谨嘛!!!
第6楼2012/06/15
那水质很好的话,溶解氧的值大约能达到多少mg/L呢?
yanyun118
第7楼2012/07/14
不同压力空气中的氧在纯水中的饱和溶解度表http://wenku.baidu.com/view/6b5b0b6448d7c1c708a14544.html你觉得你的水质再好,好的过纯水么,除非用纯氧曝气
水源守护者
第8楼2012/07/15
大于8完全可能,最大的可能的藻类引起的。当藻密度较高时,会出现这种情况。我们最高测到14,如果有所怀疑,可以自己做个小实验看下
wright
第9楼2013/03/28
你的这种情况应该是温度引起的,温度越低溶解氧值越高。冬天河水溶解氧是会比空气中高
