仪器检定/校准/计量
hilowbeamann
第1楼2009/02/16
我们检测实验室的也没有检定,也在就近寻找可以检定的计量部门。内部自校准后可以使用,自校方法是用有证的标准水——100ppm的进行(或者纯水),然后计算重复性误差,如果在标准规定范围内即OK!
知足常乐!
第2楼2009/03/05
规程没有了原来校验过用标准的二水酒石酸钠来校验1.用纯化水对水分仪三次标定2.测定含水量一定的标准品的水份,连续6次,考察准确度3.称取不同重量M的标准品6份,注入水分仪,记录6次消耗滴定液的体积V,用质量M和体积V做线性回归,考察相关系数
太极鱼
第3楼2009/03/31
那请问准确度和相关系数应该在什么范围内算是符合要求?
吉普丽儿
第4楼2009/08/03
没有检定规程的,只有库仑法的
