lyg638
第10楼2009/02/17
载气纯度低会造成以下现象:
1、进样口:样品易氧化,造成样品分解,出现鬼峰等;
2、色谱柱:色谱柱内填料易氧化,缩短柱使用寿命;
3、TCD:热敏元件(錸钨丝)易氧化,缩短检测器使用寿命;
4、FID:噪声大,基线不稳定;
5、ECD:基线满量程,无法调零;其原因:ECD控制器一般都采用“调制脉冲”供电方式,当设定好预置电流(0.5、1、2nA)后,ECD控制器将发出脉冲电平,使通过检测器内的载气被放射源电离的形成电子,在收集脉冲的作用下,在运算放大器输入端进行减法运算,直至输出为零,如果载气纯度不够(主要是含氧量过高),载气被放射源电离的形成电子流偏低,与设定预置电流不能抵消为零,就会造成运算放大器(积分运算放大器)输出饱和;无法调零。
6、FPD:噪声大,基线不稳定;
7、NPD:噪声大,基线不稳定;
