【求助】求教一个气相色谱的问题
气相色谱(GC)
  • 用毛细管柱分析二甲醚产品(主要有甲醇和水,以及c1到c5的各种气体),请问用什么色谱柱好,如能提供分析方法,感激不尽!
  • 皮皮鱼
    第1楼2009/02/17
    有水就比较麻烦了。还要分析c1-c5烃类。含量多少呢?
    考虑是产品,因此就当其它组分含量很低来处理了。采用PEG类柱子做为第一个分析柱,Al2O3柱子为第二分析柱。样品首先进入PEG柱,当烃类全部流出进入Al2O3柱后的时候,切换流路。烃类在Al2O3柱上得到良好分离后在FID检测器上被检出,二甲醚、甲醇、水继续在PEG中分离并直接进入TCD检测器中被检出。二个柱子同时程序升温,温度程序要适当控制,主要控制Al2O3的分离度。结果计算用差减法,所有杂质利用外标法定量,纯度通过差减得到。
    bigzzg 发表:用毛细管柱分析二甲醚产品(主要有甲醇和水,以及c1到c5的各种气体),请问用什么色谱柱好,如能提供分析方法,感激不尽!
  • wwxwpwqp
    第2楼2009/02/18
    查漏!查电!后做验证!
