chemistryren 2009/02/17
[quote]原文由 [B]hunk[/B] 发表: 分别取0、2.5、5、7.5、10ml的标准溶液(10微克/毫升)于100ml的容量瓶,再加入5ml的盐酸和7.5ml的氯化铯.做的标准曲线的相关系数0.999581---这个仪器有点牛啊--这么低浓度(0,25ppb,50ppb,75ppb,100ppb),线性还这么好,果然是添加了氯化铯--估计测量值的RSD不小。[/quote] 这位板油算错了,都少算了10倍,是250,500,750和1000PPB,做钠这点浓度可以了.
AK-47(冲) 2009/02/17
从你整个仪器参数设置和前处理过程不难看出:你在计算的时候搞错了,或许就是对仪器还不是很领悟. 应该直接就是58.347/1.25=46.67ppm 和上海的那家是一样的. 不用再计算进去250ml 因为你仪器设置好了.
唐伯猫点蚊香 2009/02/17
[quote]原文由 [B]scott-vip[/B] 发表: 从你整个仪器参数设置和前处理过程不难看出:你在计算的时候搞错了,或许就是对仪器还不是很领悟. 应该直接就是58.347/1.25=46.67ppm 和上海的那家是一样的. 不用再计算进去250ml 因为你仪器设置好了.[/quote] 感觉是 计算或仪器设置问题.如果真是那么高,样品吸光度早就超系列了.
hunk 2009/02/17
分别取0、2.5、5、7.5、10ml的标准溶液(10微克/毫升)于100ml的容量瓶,再加入5ml的盐酸和7.5ml的氯化铯.做的标准曲线的相关系数0.999581---这个仪器有点牛啊--这么低浓度(0,250ppb,500ppb,750ppb,1000ppb),用火焰法,线性还这么好,果然是添加了氯化铯--估计测量值的RSD不小。
