JIANNAN
第4楼2019/09/26
NH4H2PO4溶液(浓度为250g/L),是一种消除Cl干扰效果很好的基体改进剂,是测定Pb、Cd的首选,作用原理:在灰化阶段NH4H2PO4受热分解产生H2与Cl形成HCl挥发,同时形成还原性的氛围从而减少Pb、Cd与Cl形成氯化物损失。
Pd Mg(NO3)2溶液(浓度为2000 2500mg/L)。作用机理:在干燥阶段Pd、Mg以氧化物的形式穿透到涂层下的石墨中。灰化阶段待测元素与Pd、Mg形成非常牢固的共价键使被测元素能够承受更高的灰化温度,原子化阶段被气化形成吸收峰。(注意的是Pd对铜和铊存在光谱干扰)。
Mg(NO3)2溶液,作为助灰剂减少元素的损失,一般与硝酸钯、氯化钯共同使用。可以单独使用的元素有:Al、B、Be、Co、Cr、Cs、Fe、Si、Zn。
rr丿
第5楼2019/09/26
感谢老师的讲解。再请教一下,用Pd 做基改时,有时不出峰,是一个什么机理呢?
wangjunyu
第7楼2019/09/26
学习了
