【原创】弱问一个大家关心的灯电流的问题
  • wangli3636656
    2009/03/12
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收的灯电流变大时,是如何产生自吸收现象的,同时灵敏度为什么也会降低,这个困扰了小弟许久,请大家帮忙,谢谢!
  • 夜市
    第1楼2009/03/12
    自吸收背景校正是利用空心阴极灯进行强弱脉冲供电进行的背景校正方法。
    在强脉冲供电时,除了增强共振辐射谱线的强度外,空心阴极灯的阴极被溅射出大量基态原子,这些基态原子对阴极辐射的特征谱线产生共振吸收,致使特征辐射谱线轮廓发生自吸变宽。在测量背景吸收的同时也测量了一部分原子吸收。在弱脉冲供电时,两者测量到的背景吸收相同。因为是测量了部分原子吸收所以导致了灵敏度的损失。
    不同元素发生自吸收效应或自蚀效应的程度差异比较大,有些元素甚至不发生。所以不同元素造成的的灵敏度损失程度也不一样。
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:感谢解答
  • ldgfive
    第2楼2009/03/12
    应助工程师
    自吸是一种通过增大电流,使元素灯光的光谱带宽变宽,从而达到扣背景的目的。
    假定正常电流下,带宽为1
    大电流下,带宽增大到4
    4中有1份参与吸收,另外3份参与扣背景
    大电流下,参与吸收的光强较多,就会导致灵敏度下降
    以上只是通俗的解释,是我个人的理解,我自己计算过,楼主也可以自己算一下,就明白啦
    wangli3636656 发表:原子吸收的灯电流变大时,是如何产生自吸收现象的,同时灵敏度为什么也会降低,这个困扰了小弟许久,请大家帮忙,谢谢!
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:感谢指点
  • wangli3636656
    第3楼2009/03/13
    感谢上面两位大哥的解释,我现在有一点明白了,是不是当电流增大的时候,虽然光的强度增加了,可是发射的谱线宽度变大,元素灯在该波长上能够有效被吸收的部分反而减少了,也就是Io/I的比值减小,从而导致灵敏度下降。
    另外关于自吸收扣背景,我还是有点模糊,是不是每台仪器有专门的一种扣背景方式,比如我们用的Z5000就是塞曼扣背景,那自吸收扣背景时,是不是还要故意放大电流,使得灯的发射光谱变宽,那这又与灵敏度降低不是产生了矛盾吗?
    自吸收扣背景相比于其他的扣背景方式的优点和缺点在哪里?请大家鼎力相助,兄弟在这里谢了!
    ldgfive 发表:自吸是一种通过增大电流,使元素灯光的光谱带宽变宽,从而达到扣背景的目的。
    假定正常电流下,带宽为1
    大电流下,带宽增大到4
    4中有1份参与吸收,另外3份参与扣背景
  • 夜市
    第4楼2009/03/13
    自吸收扣背景的优点:只需要一个光源即可全波长扣背景,装备相对简单。
    缺点:不同元素的自吸收效应不同,有些元素不能用自吸收扣背景。灵敏度有损失,空心阴极灯寿命受到影响。
  • wangli3636656
    第5楼2009/03/13
    那灯电流要比其他校正方法(塞曼或氘灯)设置的大吗?
  • wangjunyu
    第6楼2011/08/17
    应助工程师
    很多的元素灯自吸收不容易发生
  • jack510070
    第7楼2011/08/23
    空心阴极灯中,被电离的气体离子不断轰击阴极,使阴极中的材料原子被溅射出来,并且在空心阴极中被动能电子激发,从而发射特定的原子谱线。如果放电电流增大,溅射出来的原子也就增多,同时,内部气体温度及阴极温度也将升高。温度升高的结果使发射谱线变宽(压力变宽及多普勒变宽),而原子浓度的增加使中性原子吸收发射出来的光的几率增加,导致自吸甚至自蚀的现象。
  • cyy441982
    第8楼2011/08/24
    不错的资料,谢谢啦
