原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/02/17
可能是毛细管堵了,或者是漏气.
qxg197564
第2楼2009/02/17
是那种气体漏了呢?空气还是乙炔?我的空调坏了,室温只有10度,跟室温低有关吗?
第3楼2009/02/17
漏气的话每个环节都要查一下,包括气瓶出口,减压阀口,毛细管和仪器连接处等.我上回测锌就是毛细管和仪器连接处漏气,吸光度抖得厉害,后来解决后就好了.
lihuilai1022
第4楼2009/02/17
如果以前从没发生过这种现象100%是室温过低!想办法提高室内温度也可适当的对溶液加点儿热。你试试看!
hsx5108
第5楼2009/02/17
不知道兄弟的问题解决了没有,试试吸空白去离子水有没有这个现象?如果问题解决了请明示是什么地方出了问题,让大家学习一下.
liminjt
第6楼2009/02/17
我遇到过这样的情况,最后分析下来可能还是喷头顶端堵起来了。
ldgfive
第7楼2009/02/17
这有两种情况:1、雾化器自身出现了问题2、空压机有问题
面对面想你
第8楼2009/02/17
和空调应该没有关系。可能的原因:毛细管堵住了;吸液系统哪里有一点点漏气(毛细管有折痕或者是接口有点点松)
hmjullie
第9楼2009/02/17
1 雾化器的喷嘴堵住了;2 系统漏气,应该是空气。我们如出现此类现象,多为第一个原因。
第10楼2009/02/18
我的空压机有时候会不正常工作,压力就不足了,跟这个有没有关系?
