原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第1楼2012/09/10
应该是在空压机的下方放气排水吧你说的位置可以上张图片看看
逆天
第2楼2012/09/11
空压机的底部有个排污口,那个就是用来排水的
秋月芙蓉
第3楼2012/09/18
使用频率高的话,建议每次测定后放水,就是空压机的底部那个阀门开完这个阀门之后,如果再开电源,总要先有一段气流声才恢复正常,对的
第4楼2012/09/18
这个阀门放出来的是水气,而没有什么明显的水流。对的,空压机都一样样
第5楼2012/09/30
一般冷却水装置就是定期更换水,做做滤网的清洁等
用心飞
第6楼2012/10/21
建议安装个空气过滤器。到时可以自动过滤水汽。定时排放即可。
第7楼2012/10/21
貌似PE 800都配置了吧
第8楼2012/10/21
我们的就没有,是后来跟代理商要的。
zhangshanchu
第9楼2012/11/30
这个阀门放出来的是水气,而没有什么明显的水流。对的,空压机都一样样,每周或每月 定时排放即可
悠旸
第10楼2012/12/10
楼主用的是PE配的意大利产的空压机吗?
