原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2006/12/14
标准系列是否高了?最大200PPB?进样量多少?如果都正常,那建议增加取样量,把样品浓缩下检测试试。
夕阳
第2楼2006/12/14
石墨炉测铅,标样上限浓度一般不超过50ppb,200ppb的上限浓度太高了,降低了低浓度样品的检出动态范围;另外工作曲线做完后,可用任一低浓度标样作为样品反测一下,检验工作曲线是否正确。
hbchendl
第3楼2006/12/14
谢谢各位。如果你们测量过尿铅,请说说测量出来的含量值一般是多少。你们自己测过的正常人的尿铅多高。
wangzhipeng
第4楼2006/12/18
可将样品量增加
zlxzy0666
第5楼2006/12/20
一,你先看看背景高不高二,灰化温度
zjhzcag123
第6楼2006/12/20
做一下加标曲线看看,算下本底值~方法可以查阅资料~
