独钓寒江雪
第2楼2009/02/17
1、[/quote]
认同以上做法,我做标准气体的分析时也会去怀疑他的准确性。一般来说可以用他的前面的标气标后面的,看看一致性如何,必要时进购一瓶一级标准或国外标准做比对
collihigh
第4楼2009/02/28
在环境监测中也大量采用标准气体标定仪器,因此标气不准对测量结果有很大的影响。对于标气上标定的不确定度我们有时候也有怀疑,尤其是不同厂家的标气之间的一致性非常差。因此一般我们都是指定生产厂家。验证的方法我认为比较难,因为仪器是用标气校准的,再用仪器去测标气就会产生双倍的测量误差,判断起来很困难。
