气质联用(GCMS)
xydell
第2楼2009/02/18
多选几个离子 看丰度比 是不是可以定性呢?
雾非雾
第3楼2009/02/19
单就一种物质而言,尽量多选些参考粒子也是可以定性的.因为SCAN(全扫描)方式仪器扫描的粒子范围比SIM(粒子扫描)粒子范围要广得多,在一定时间内要照顾到粒子范围内所有的粒子,相对每一个粒子的采样精度就不可能高,所以当目标物浓度比较低时,用SCAN就不一定能扫描到目标粒子了.这样在SCAN谱图就看不到目标物的谱图.
bluescorpio
第4楼2009/02/19
做SIM扫描之前,一般你要先用高浓度的样品SCAN一遍,以确定特征离子,所以不存在你所说的问题。SIM模式下因为只对某几个特征离子质量进行扫描,所以其信号值要远强于SCAN模式,这是正常的。
麦田里的守望者
第5楼2009/02/19
二楼的建议比较靠谱
dgciq095
第6楼2009/02/20
针对第一个问题,是否可以先定性再定量?先进个高浓度的,scan定性,再进低浓度sim定量第二个问题是scan模式的灵敏度低于sim,所以sim出峰的浓度scan没有峰是正常的[/quote]兄弟:做分析肯定是应该先先定性再定量吧?难道还有先定量再定性的?你的方法我觉得只有在做标样的时候可以这么做,做样品的时候呢?第二个问题:我是按标准的条件做的,标准的定量限可以做到0.01ppm,我的仪器只能做到0.1ppm,还没GC-NPD(N)定量限低,感觉不大可能。
第7楼2009/02/20
在SIM模式下用特征离子定性,按欧盟的法规要求是要算积分的,一个离子算一分,好像是要大于等于3吧?想问下特征离子怎么选择?丰度比 怎么算?
快乐
第8楼2009/02/21
一般选四个特征离子,足够了,再选丰度最高的离子为定量离子,这就可以了
第9楼2009/02/22
特征离子怎么选择?丰度比 怎么算?
qiuxianniu
第10楼2009/02/23
若样品中有多种物质,需设几组,那各组间开始时间怎么设置?
第11楼2009/02/24
按每个物质的出峰时间设
