【讨论】关于气质校准中关于色谱条件的疑问?
气质联用(GCMS)
  • 如题,气质校准规范中的标准品硬脂酸甲酯的测试条件:初温是150度,而上面的溶剂都是异辛烷,异辛烷的沸点是99.2度,按照溶剂聚焦的说法,应该至少不是100度啊,怎么还设置到150度?不明白其中的道理,看看大家怎么看这个?
  • symmacros
    第1楼2010/08/17
    正常分离出峰就行,不一定需要溶剂聚焦。
  • 深蓝
    第2楼2010/08/17
    那个标准上的条件都是参考的,主要的是能出峰就可以了.
  • 凡心点点
    第3楼2010/08/17
    那是参考条件,可根据您的仪器,柱子修改参数,标准上的那个条件参数是制定标准时的仪器条件并不适合于所有仪器.
