气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2012/12/19
主要依据相关检测方法的标准文献。
蓝是那么的天
第2楼2012/12/19
可以配置一系列浓度的标准溶液,然后上机测试,找到曲线开始向下偏的点,一般这个点就是线性上限,同理可找到线性的下限,得到线性范围,不过这对仪器的稳定性要求比较高,仪器稳定性不够会导致结果不准确。
雾非雾
第3楼2012/12/19
线性范围,感觉是要专门做了,做个理论值供大家参考的,在实际应用中很少有说让做仪器的线性范围的吧。
第4楼2012/12/19
确实如此,一般也没有要求去做线性范围,而且不同物种的线性范围也有所不同。而且一般测试使用的曲线只要不是浓度太大基本都在线性范围内。
马克思的战友
第5楼2012/12/20
不断试验。
DeeperBlue
第6楼2012/12/21
我们只是进一组标样,相关系数达到要求就可以了。没有专门针对仪器、不同的物质去做一套数据。不过,说回来这样做一套数据也是很有意义,只是工作量大些。
