水质检测
黑魔导
第1楼2009/02/18
一般自来水都要求执行5749
去年冬天
第3楼2009/02/18
按照国标5749可以送到当地的质监局检测
bottlemomo
第4楼2009/02/18
不是自来水啊,并不饮用,就是使用水,可以理解为地下水,除了喝,其他方面的 使用
第5楼2009/02/18
地下水吗?那就是14848
第6楼2009/02/18
也不用非扣某个标准,我的理解是,就是看看这种直接接触,哪些指标的超标会对人体造成危害,然后检测这些指标项目就可以吧,可以这样理解吗?
小不董
第7楼2009/02/18
气味是什么引起的?有机物变质产生的气味还是挥发性有机物,就看是否有毒了。油含量那么高,可以做做水中油测定和COD含量。COD太高了,说明这水已经被污染了,那先检测下符合几级水吧。可以取样到环境监测站去检测,是否被污染了。测油时,单独用玻璃瓶取样送检。
第8楼2009/02/18
谢谢啊,那测出来的结果如果说不好,不符合饮用水的标准,那只用来生活使用的话,这种不合格的水造成的危害又如何界定呢?
东方逸
第9楼2009/02/18
楼主在这里所说的饮用水(是不是烧开后能喝的?)和生活用水应该是一样的标准的。
第10楼2009/02/18
有这样规定的标准吗?把生活饮用水卫生标准的范围用来限制这种不喝的水吗?
第11楼2009/02/18
一般送到什么机构进行检测啊?
