水质检测
第1楼2005/11/17
是什么水样?在分析这个水样是不是只做总氮吧?如果有其他项目如:pH、CODCr,可以参考一下,是否水样偏碱性、CODCr浓度高?如果偏碱,测定前调至中性;如果CODCr浓度高,考虑过硫酸加的氧化能力,样品稀释。
第2楼2005/11/17
我的水样是冰冻保存的,不知道有没有影响,COD应该小于40,原始水样是过滤过的,pH值在8左右,今天我还发现,上午消解完有白色沉淀,加了盐酸比色后没有洗比色管,到了下午,沉淀就消失了,不知道是为什么
第3楼2005/11/27
水样是冰冻保存的:在取样之前应使其温度回升至室温;CODCr若小于40,对检测结果应无影响;一般水样在消解完后均有白色沉淀,我个人认为可能是钙、镁盐等沉淀,一般加盐酸后就溶解了,不影响检测结果。您可以测一下总硬度来验证一下。我这里在做地表水时,总硬度一般在200mg/l(以CaCO3计)。做总氮一般不用过滤,否则会影响检测结果。
