【求助】两台LC/MS/MS气路的设计API4000,不知是否合适,请大家帮忙
液质联用(LCMS)
  • 1 两台质谱,与使用一个液氮灌,高纯氮气做备用相比,两个液氮灌同时使用是否划算。200L液氮自然挥发干要多少天。
    2 气体在仪表盘后分流是否合适,只开一台质谱,另外一台关闭是否会浪费气体?
  • dickwang2008
    第1楼2009/02/18
    对于这个不敢发表讨论,但是我有一个建议:既然你们有两台质谱,为何不购买一台氮气发生器呢
  • 论坛版主招募|新窦
    第2楼2009/02/18
    1.建议使用两个液氮罐,换气方便且不怕断气。一瓶15kg高纯氮气最多只能用2h,且高纯氮气价格比较贵,就算备用也划不来。200L液氮如果放置自然挥发干至少需要1个多月(我年前刚有这一情况,放置一个多月后又用两天才空了)。
    2.分流到这两台质谱的流量不知是否都是一样的,如果一样那这个设计应该没问题,不过最好要在进入每台仪器前加装一开关,以便在只单独开一台时另一路气可关闭。
    我一台质谱同样也是用两个液氮罐。
    我们一台API4000碰撞气也是用液氮,但是安捷伦的要求碰撞气需要用高纯氮。不知道API4000-Q是否需要用到高纯氮气的,最好再加一减压阀以备用。
    你设计压缩空气管路是想气帘气用空压机吗?
  • sat
    第3楼2009/02/18
    氮气发生器日后的维护成本也不小哦,还有噪音~~
    dickwang2008 发表:对于这个不敢发表讨论,但是我有一个建议:既然你们有两台质谱,为何不购买一台氮气发生器呢
  • cane
    第4楼2009/02/19
    氮气发生器十宗罪
    1:成本昂贵,最低造价也可抵一台HPLC
    2:维护成本高,只是听说而已,我自己没用过
    3:氮气纯度是否能达到99.999%
    4:气体发生量有限,是否能满足大量使用的要求
    5:噪声大,质谱自身的油泵就够吵了
    6:比较省心省事
    7:比较环保
    8:在能源紧张的时代是发展方向
    9:财大气粗或业务繁忙的大公司,长期来看还算划算
    10:请您补充了
    以上总结只是个人从网上得到的观点,如有抄袭,还望见谅
    sat 发表:氮气发生器日后的维护成本也不小哦,还有噪音~~
  • cane
    第5楼2009/02/19
    多谢多谢,回答的真好
    capinter 发表:1.建议使用两个液氮罐,换气方便且不怕断气。一瓶15kg高纯氮气最多只能用2h,且高纯氮气价格比较贵,就算备用也划不来。200L液氮如果放置自然挥发干至少需要1个多月(我年前刚有这一情况,放置一个多月后又用两天才空了)。
    我一台质谱同样也是用两个液氮罐。
  • wangs
    第6楼2009/02/19
    个人见解:
    1.为连续工作,应配2个液氮罐,一个快用完了,就去把另一个充满备用。
    2.气体在仪表盘后分流可以,但两个仪器共用一个仪表盘不方便,不如各用一个方便,仪表盘应该没多贵吧。
    3.仪器关闭时,只要不关泵,就应当通氮气。这不是浪费,而是保护仪器。
    建议:使用两个液氮罐,两个仪表盘。
  • cane
    第7楼2009/02/19
    你的仪表盘在哪里买的?我找不到卖的地方
    wangs 发表:个人见解:
    建议:使用两个液氮罐,两个仪表盘。
  • 论坛版主招募|新窦
    第8楼2009/02/19
    可以去咨询气体供应商,每个地方一般都有专业的管路设计公司,找他们做会比较好。如果要自己去购买建议买“捷锐”牌的,可咨询当地的代理商。
    cane 发表:你的仪表盘在哪里买的?我找不到卖的地方
  • cane
    第9楼2009/02/20
    多谢了
    capinter 发表:可以去咨询气体供应商,每个地方一般都有专业的管路设计公司,找他们做会比较好。如果要自己去购买建议买“捷锐”牌的,可咨询当地的代理商。
  • wangs
    第10楼2009/02/20
    象北京精华源这样做气路的公司就有啊,需要的话给你联系电话。
